1、LP09机芯包括的机型:LT4219,LT4619,LT4219P,LT4619P,LT4099,LT4299,LT4699,LT4266,LT4233,LT4719H。2、故障现象:控制区按键板问题(开机常亮,待机时红色指示灯微微发亮)的解决方法:
①、更换TS02方案的按键板,印制板版号:JUJ7.820.268V2.0;
②、取消电源板上电阻R875(GP03电源,一般是37寸至42寸之间),R890(GP04电源,一般为42寸以上);
③、更改按键板上电阻R11、R12、R13、R14、R15和R16,电阻值由原来的10K更改为3.3K;
④、取消主板上电阻R514、R515,在R510和R512增加0Ω的电阻。
3、故障现象:后缀带有P,简称P系列花屏问题;解决方法:确认故障现象来自于画质电路提升板(将上屏线直接连接屏和主板即可确认),如是,取消画质提升板上电阻R50,在R49增加2.2K的电阻。
4、故障现象:46寸伴音出现噪声;解决方法:
①、将电阻R404由原来的4.7K更改为1.8K;
②、将U37的DC-DC电源由原来的AT1796更改为LM2596,即由原来的1.8V电压更改为2.5V。
5、故障现象:99系列(LT4099、LT4299和LT4699)出现伴音噪声;解决方法:将TV板上的CA170和CA142电容值由原来的6.8nF更改为330PF。
6、故障现象:99系列出现不开机现象;解决方法:确认主板是否使用为重庆航凌的印制板,重庆航凌的印制板存在过孔不通的隐患,如是,更换为依利安达的印制板。
7、故障现象:出现不开机;解决方法:首先测试各供电电压;一般来说,不开机的原因主要来自于DDR(U11和U12)和FLASH(U13)存在虚焊;另外测试总线对地电阻是否正常,以及SCL和SDA存在短路。
8、故障现象:开机后,用户电源保险出现跳闸的现象;解决方法:这可能是用户电源安装的问题,不过可以通过不插整机电源连接线的接地线解决。这种方法可以作为PDP与LCD其它机型的一种参考的处理方法。
9、故障现象:开机后按键板上POWER键红色指示灯红亮,过会自动关机,或开机后轰鸣器一直叫,指示灯红亮;解决办法:取消按键板上的电容,分别是:POWER(C21)、MENU(C16)、TV/AV(C15)、VOL-(C17)、VOL+(C18)、CH-(C19)、CH+(C20)。
