故障现象:开机图像声音正常,但在VGA 和YPBPR 状态无图像
分析与检修:YPBPR 信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA 输入的 R、G、B 信号经U306(PSAV330M)选择后,从U306 的(4)( 7)( 9)脚输入到 GM1501。其它通道是好的,说明可能是GM1501、U306 损坏造成的,检查U306,供电正常,更换U306 后,VGA 输入图象正常,但是YPBPR 还是无图。说明有可能是U305 损坏,用一新的更换后,故障排除。
