分析与检修:图像不满屏场中心向下移
故障分析:开机后发现屏幕上方有15厘米左右是黑的无光,以下的图像均正常。以为是数据不对引起的就将音量减到0,按遥控器上的静音键和本机的菜单键进入总线调整场中心,无能怎么调就是调不上去。既然不是数据乱引起的,那么应是场电路出现故障,因为PDT-6机芯场电路采用的是正与负极锯齿波电路。有可能是其中的一路锯齿波电路有问题,测得N301(TDA8351)(1)脚同相输入端的电压为0V(正常为2.2V),测得(2)脚反相输入端的电压为2.2V。再测(1),(2)的对地阻值发现(1)只有0欧,短开(1)脚,检测该处的印子线的阻值还是0欧,说明是N301是好的。故障在N005及N005的外围,经过的仔细检查发现是N005坏引起的,换一个新的TDA9332后开机图像一切正常。
