障现象:个别台图像上部扭曲 分析与检修:此机是从别处转来修理机,只是个别台有此现象,怀疑是AGC有问题,试输入AV信号也不正常,那可以排除不是AGC引起的。仔细分析可能引起的几个地方: ①行AFC1 和AFC2 、②行的逆程信号、③+5V +9V供电、④图像通道、⑤晶振与振荡电路。按照上面一个一个排除,结果一无所获。再仔细观察,发现图像扭曲时颜色也比较浓,难道是亮色分离有问题,试短路主板上的Y C脚,故障消失了,该机TV/ AV信号经N901(TC90L01N)切换后从22脚输出,此信号分三路,一路经Q908放大作监视器输出,另一路经Q911/ Q912 /Q913进行同步分离,作信号识别用,还有一路经Q915放大再送回到N210的24脚。沿着这一路检查,当代换Q915后故障排除。测量Q915其C与E级反向有662欧的阻值。以下是 Q911 Q912 Q913 Q915故障前后的电压值。
附电压值图:
HD29933电压值
