接修一台长虹LT37630(LS20D机心)型液晶电视机,故障现象是不能开机。此类故障应重点检查电源板。首先检查开机电压是否正常,若正常,则检查取样电路是否正常;若取样电路正常,则检查稳压电路是否正常。相关电源板实物如图1所示。
        此例属于取样电阻R61开路,更换R61即可。该机电源板型号为R-HS180-4N01
