接修一台长虹LT40720FX(LM24机心)型液晶电视机,故障表现为开机三无。此类故障应重点检查主芯片、数据。首先检查主板各供电电压是否正常,若正常,则检查主芯片U34是否正常;若U34正常,则检查U4是否正常;若U4正常,则检查U19Flash供电是否正常;若电压偏低,则检查U19是否不良。主板实物如图1所示。
        此例属于+3.3V供电到U19 Flash ⑦、⑧脚供电有过孔不良,直接跨线或穿过孔线后即可。
