长虹UD55B6000iD(ZLS47H-iS机心)型液晶电视机,故障现象是开机三无。此类故障应重点检查电源板、主板、屏。首先检查CON19 ⑤脚待机电压是否正常,若待机电压输出正常,则检查CON19 10脚STB电平是否正常;若STB电平为高电平,则检查CON19⑥脚、⑦脚电压是否正常(正常值为+5V);若电压正常,则检查CON19①脚、②脚电压是否正常(正常值为+24V);若电压正常,则检查CON19 12脚背光灯开关是否为高电平;若背光灯开关为高电平,则检查上屏电压是否正常;若上屏电压异常,则检查液晶屏上屏电压延时开关U4(A04803A)、DC-DC变换器U8(SY8204)是否损坏;若上屏电压正常,则检查U11(MSD6A818QVA)及其供电电路是否正常;若U11及其供电电路正常,则检查屏、上屏线是否损坏。相关电源板如图1所示。
此例属于电源板损坏导致CON19⑤脚电压异常,更换电源板即可。
若CON19 10脚STB电平为低电平,则检查Q85、Q86、MST6A818、电源模块是否损坏。
