故障现象:图像呈现青蓝色,且有粉红色移动的彩团
分析与检修:将电视机的色饱和度调到最小,图像上粉红色移动的彩团仍不消失,仍然呈现青蓝色,不是标准的黑白图像,判断故障在RGB基色信号处理电路和末级视频放大电路上。该机的RGB基色信号处理电路在数字板组件上,由集成块TDA9332组成,测量末级视频放大电路上插件CN9的电压,发现该处的R基色信号端电压为2.55V,比正常值3.3V低,电压明显不正常。取下末级视频放大电路板与数字板的接插件,测量数字板输出的R基色信号端口电压正常(5.22V),据此判断故障在末级视频放大电路上的R基色信号放大电路上。该机的末级视频放大电路主要有TDA6111Q组成。测量TDA6111Q各引脚的电压,发现①②脚电压正常,③、⑦-⑨脚的电压明显不正常(分别为2.55V、194V、201V、198V,正常应为3.3V、115V、113V、120V)。集成块①②③脚为信号输入端⑦⑧⑨脚为信号输出端,⑤为黑电平检测输出端,⑥脚为电源供电端,来自数字板的R基色信号经CX03、RX03从TDA6111Q的③脚输入,经内部功率放大后从⑧脚输出,然后送往显像管的阴极,从检测电压来看,末级视频放大电路的三个输出端基本处于截止状态,从原理上来讲末级视频放大电路的输出端电压受输入端电压的控制,因此可能是输入端外电路和集成块本身存在故障。在三个输入端口中,②脚连接在电源上,①脚由分压电阻RX01、RX02提供偏置的电压。由于①②脚电压正常,故没有必要对其外接电路中的元件进行检查。将③脚悬空,用短接线将①③脚进行短接,测量⑦-⑨脚的电压明显下降,由此判断集成块正常,故障在③脚外接电路,检查外接的RX09、RX04,发现RX09开路。更换RX09通电试机图像恢复正常。
