故障现象:加电液晶屏的背光灯就点亮,按开机键能出现正常的图像和声音。 分析与检修:此机采用外置电源适配器,电源不受开待机电路控制。+18V电压直接加在逆变器上作为工作电压。逆变器的工作状态由主板U18(PW113)指令控制,问题出在主板和逆变器的控制电路上。加电测逆变器(1)脚、(2)脚供电为+18V,(4)脚控制电压为1.9V。当(4)脚为高电平时逆变器正常工作,屏灯亮;为低电平时待机状态,屏灯不亮。所以这样故障是逆变器处在工作状态。查主板U18(63)脚为低电平,控制三极管Q14(NPN管)B极没有Ib驱动电流,Q14应截止,E极应为低电平。测Q14B极0V、C极4.9V、E极1.9V,其输出电平不对。用二极管档测Q14,其C-E极有电阻,说明已经损坏。用一支C1815三极管代替后整机加电,电视处于待机状态,液晶屏背景灯不亮,再按开机键,图像声音一切正常。
