长虹LT4018P液晶彩电(LS08机芯)开机三无
2017-05-16作者:2152
故障现象:开机三无 分析与检修:根据该机电路工作原理图分析得知,能引起该机出现三无的故障原因主要由下述两大方面所致。其一,电源电路自身故障;其二,电源输出端负载短路。开机检查、目测发现电源保险完好,通电经用万用表电压500V档测量发现300V直流电压正常,但电源输出端无电压输出。切断电源,用万用表电阻档逐一测量电源输出端与地阻值,当测量其+5V电源输出端发现其阻值为0欧姆,存在严重短路,然后再逐一断开与+5V电源有关的电路,当断开USB模块组件后发现+5V端电阻阻值正常。经通电试机,该机器图像、声音正常。再细心检查发现主板与USB模块组件之间的连接线(+5V线与地线)之间短路,经换一根好线,通电试验机器功能恢复正常。小结:同型号产品故障较常见,后来维修中又发现多起均属连接线短路引起“全无”故障。(建议同仁引起重视)
