接修一台长虹43D3000iD型液晶电视,开机后背光亮,灰屏,伴音正常。根据故障现象分析,怀疑逻辑板电路未工作。开机后测得逻辑板上的上屏电压正常,但VGH电压为0V。断开逻辑板与屏面板相连的右侧排线,VGH电压恢复正常,说明右边的屏边板元件或屏内部的行列驱动电路有短路现象。此机屏型号是M430F14-E2-L。在线测量右侧边板上的贴片电容,发现C208短路,如图1所示。更换C208后试机,故障排除。
