接修一台长虹65D6H液晶电视,故障表现为有声音无图像,灰屏。根据以往经验背光组件没有问题,故障在逻辑板和屏上。开盖检查测量逻辑板供电正常,断开屏幕侧屏线,仍然灰屏,检查vgl、vgh无电压,心想又得更换逻辑板。根据以往经验逻辑板上的电容二极管容易出现问题,逐个检查发现CT47短路,换新后开机一切正常。
