长虹彩电维修
长虹DP4388A有字符有伴音,无图像
2006-11-05
1954
一台长虹DP4388A有字符有伴音,无图像.把屏幕上的亮度开到最大,满屏有白光,无图.查沙丘脉冲为0.71V,基本正常。试代换TDA8351,故障排除。主要是TDA8351的8脚输出的场逆程脉冲不对,使画质处理集成电路TDA9178采样的基准丢失,从而使TDA9178工作不正常。关闭Y、U、V信号输出。
长虹HP4368会聚严重变形,屏幕上没有拉丝
长虹DP4388故障,开机图象整体画面扭曲
长虹精显王DP4388、DP5188维修实例
一台长虹DP5188型在DVD信号输入VGA接口时显示
一台长虹DP4388型在VGA接口输入DVD信号时,出
长虹HP4368:二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
