dp4388故障,开机图象整体画面扭曲,场中心部位较为严重,几秒后场中心部位出现横条干扰线,AV也是如此,然后自动回到待机壮态,又自动开机,故障返复。图象左下端有一块暗区,会聚也变了,查为N511不良.
HP4368图像异常
长虹HP4368开机后声音正常,图像颜色不正常.整个图像像是水彩画图上去的,并且蓝色位移,字符上有竖线干扰.本机采用泰鼎的DPTV-3D做为变频,数字处理,且DPTV内藏图形字符处理_即字符是由DPTV内部产生的.关掉彩色后画面有网格的感觉.把上面的所有故障现像连起来,都指向一个部分-数字处理!而本机有关数字处理就只有两部分-DPTV板和CPU板.更换DPTV板后故障排除!
