检修:图像彩色正常,但无亮度信号,怀疑是亮度通道有问题,亮度信号是从N001(49)脚输出经L816B送到变频组件,经变频处理后从变频组件“YD”脚输出,送到彩色瞬改善集成块N004(6)脚,经处理从N004(19)输出送到小信号处理集成块N005内与U、V信号矩阵后,从N005(40)(41)(42)脚输出RGB三基色信号,送到视放电路使投影管发光。开机后测N001(49)脚输出电压为3.6V正常,再测N004(6)脚为1.6V也正常,再将N004(6)脚与(19)短接,发现图像有亮度,更换N004后故障依旧。再检查N004各脚电压时发现(1)脚仅为0.3V,正常应为0.8V。N004(1)脚是从N005(9)脚输出的沙堡脉冲,是沙堡脉冲不正常引起无亮度。同时N005(9)脚与场输出集成块N301(8)脚保护电压输出相连,在电视机行场部分工作正常时可将N301(8)脚断开,将N301(8)脚断开后,图像有亮度,N004(1)脚电压为0.8V,故障应在N301。测N301(8)脚对地电阻为2.6K,正常应为无穷大,将N301更换后,图像正常。
51PT28A彩电无色
该机图象偏蓝,查看每种制式都有。怀疑443晶振坏,代换之故障不变。测29、30脚有2.2V的电压。怀疑图象效果处理电路有问题。更换TDA9178、HEF4053还是不能解决问题。仔细观察发现把彩色关掉后黑白正常。彩色被识别成SECAM制。测36脚色彩滤波电压为0.5V。而正常为3V。查为外接电容C224/4700P电容漏电!更换后故障排除。
