长虹彩电维修
长虹HP4368会聚严重变形,屏幕上没有拉丝
2006-11-05
1634
HP4368会聚严重变形,屏幕上没有拉丝.查会聚膜块供电正常,想进入会聚状态调试,却发现能进入S状态,不能进入会聚模式,怀疑CPU组件不良,更换之,故障不变.查会聚组件的各个供电,正常.仔细检查发现MIS0脚虚焊,补焊后故障排除.该脚是CPU与会聚组件通讯用的,当该脚接触不好后,使CPU误认为没有灰聚组件.故会聚组件工作不正常.
资料来源:
www.520101.com
长虹DP4388故障,开机图象整体画面扭曲
长虹精显王DP4388、DP5188维修实例
长虹DP5188无VGA显示:该机一直使用VGA输入正
长虹DP4388A有字符有伴音,无图像
一台长虹DP5188型在DVD信号输入VGA接口时显示
一台长虹DP4388型在VGA接口输入DVD信号时,出
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
