一、电源板实物构成与图解精要
长虹R-HS180S 35F01型电源板的实物构成与图解精要如图5-5所示。
二、强制开机的方法
该机的副电源在输人市电电压后就会工作,但PFC电路、主电源电路则不能工作。强制开机的方法比较简单。方法如下。如果仅需要验证待机/开机电路是否正常,仅需用一段焊锡或导线将插座cON2的开/待机控制Power脚与5. 2VS脚的焊点连在一-起即可,如图5-6所示。
三、关键点、主要元器件实测数据
1、300V供电电路
300V供电滤波电容C202两端待机电压为321V,开机时电压为309V。
2.PFC电路
(1)输出电压
PFC输出滤波电容C211两端待机电压为320V,开机时电压为394V。
(2)PFC芯片
PFC控制芯片为NCP1607B(U201),它的引脚功能与维修参考数据如表5-17所示。电压数据由DT9205L型万用表直流电压挡测得,阻值数据由该表的20k2电阻挡测得。有“*”标记的数值有充放电现象。其他表与此表相同。
3.副电源电路
(1)输出电压
C612两端空载电压为5.18V。
(2)副电源模块
副电源模块为STR-A6062H(U301),它的引脚功能与维修参考数据如表5-18所示。
(3)稳压控制电路
光耦合器N301(2561)的引脚功能与维修参考数据如表5-19所示。
精密型误差放大器AZ431 (U601) 的引脚功能与维修参考数据如表5-20所示。
4.主电源
因主电源在待机期间不工作,所以该电路的关键点电压仅测量了开机状态下的电压。
(1)主电源
输出电压C502两端电压为23. 6V。
(2)主电源芯片
主电源芯片为1593B (U401), 它的引脚功能与维修参考数据如表5-21所示。
(3) 稳压控制电路
光耦合器N401 (2561) 的引脚功能与维修参考数据如表5-22所示。
精密型误差放大器AZ431 (U501) 的引脚功能与维修参考数据如表5-23所示。
5.待机控制电路
待机控制电路的光耦合器N302(2561)的引脚功能和维修参考数据如表5-24所示。
受控24V供电管Q403采用N沟道型场效应管20N06,导通后电压从S极输出,它的引脚功能和维修数据如表5-25所示。
5.2V受控供电管Q601采用的是N沟道型场效应管TK40P03M, 导通后电压从S极输出,它的引脚功能和维修数据如表5-26所示。
PFC、主电源芯片受控供电管Q301采用的是NPN型三极管KSP222,导通后电压从e极输出,它的引脚功能和维修数据如表5-27所示。
6. LED背光灯供电电压
长虹LED46880i液晶彩电的LED背光灯供电板输出插座N3主要电压测量如图5-7、图5-8所示。
四、典型故障检修技巧
1.熔断器F101熔断的检修技巧
F101熔断,说明市电滤波器、300V 供电电路、PFC电路、开关电源有元件击穿。对于该故障,可采用万用表的二极管/通断测量挡、电容挡在路进行测量。
测压敏电阻RV101时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明RV101或并联的CX101、CX102击穿;若显示溢出值1,则说明该电路基本正常。
测滤波电容C201时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,故障原因:一是C201或C202 击穿;二是PFC开关管Q201 击穿;三是副电源U301内的开关管击穿;四是主电源的开关管Q401、Q402 击穿。此时,测Q201的3个极都会鸣叫,则说明是Q201击穿;测Q401、Q402的3个极都会鸣叫,说明Q401、Q402 击穿;测电源模块U301的7、3脚时鸣叫;说明它内部的开关管击穿。否则,是C201或C202击穿。若通断挡测量时显示溢出值1,改用200uF电容挡在路检测C201 (1uF) 时,若容量为2uF左右,说明容量正常;若数值偏离过大,则说明C201、C202异常。因C202 (luF) 与C201并联,所以容量不足是C201或C202异常,至于是哪个容量不足,需要脱开引脚后测量来确认。
测滤波电容C211时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明C211、C212、 C213 (容量都为47uF)击穿;若显示溢出值1,改用200uF电容挡在路检测它的容量为130uF左右,若数值偏离过大,则说明C211或C212、C213异常。
测整流堆BD101每个二极管的导通压降时,若显示的数值为0.53V左右,说明BD101正常;若蜂鸣器鸣叫,说明被测的二极管击穿。
2.副电源正常,主电源无电压输出
副电源正常,主电源无电压输出,说明主板的微处理器电路、待机控制电路、PFC电路、主电源异常。强制开机后,若主电源启动并有正常的电压输出,说明主板上的微处理器电路异常;若仍无电压,测PFC电压是否正常,若电压正常,检查主电源电路;若PFC电压与C302两端电压一样,说明PFC电路也没有启动,此时检查电源板的插座CON2的开/待机控制Power脚与Q301间电路:若PFC电压高于C302两端电压,但远低于390V,说明PFC电路异常。对于该电源板的PFC电路引起的输出电压低故障主要是PFC电压的取样电阻(3个680k2的贴片电阻)漏电。以往多采用拆卸取样电阻后清理漏电点复原安装的方法解决。但这样处理后,电阻还会发生漏电故障。根治的方法是采用680kQ贴片电阻或普通金属膜电阻更换。若采用的普通电阻体积较大,可以通过引线焊接,将电阻放置在电路板正面的合理位置即可。
