长虹FSP160-3PI01二合一电源板,它应用在长虹LT32710、LT32620、 LT32629 、LT37710X等多种型号的液晶彩电中。长虹FSP160-3PI01二合一电源板的开关电源部分主要由集成电路FAN6961完成PFC电压形成,UC3845B 完成24V电压形成,STR-W6252完成5V电压形成:逆变电路主要由集成块LX1692IDW完成振荡、驱动、保护及控制。该电源组件输出4组电压: 24V/1.5A电压,为逆变电路和伴音电路供电;待机+5VSB/1A电压,为主板上的微处理器电路供电: 主5V/4A电压,为小信号处理电路供电: 800~ 1000V交流高频电压,为灯管(背光灯)供电。
一、实物图解、电路组成
1. 实物图解
长虹FSP160-3PI01二合一电源板实物图解见图2-1、图2-2。
该二合一电源板电路的组成方框图见图2-3,主要分为四部分:一是以厚膜电路STR-w6252(U601)为核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供+5VSB工作电压,为主板小信号处理电路提供主5V (+5VM) 工作电压,还为PFC控制芯片、主电源控制芯片提供vcc工作电压:二是以PFC控制器FAN6961 (IC120) 和开关管(大功率MOSFET)Q120为核心组成的PFC电路,为主开关电源和逆变器升压输出电路提供约400V(V400V)工作电压:三是以驱动控制电路UC3845B(IC150)和开关管(大功率MOSFETQ150)为核心组成的主开关电源,不仅为主板电路提供+24V电压,还为高压逆变器的前级、推挽驱动电路提供+24V电压:四是由背光振荡、驱动芯片LX1692IDW(U301)、推挽驱动电路和输出升压电路开关管Q400、Q410为核心组成的背光灯逆变电路,输出一千多伏交流电压,将液晶屏背光灯点亮。待机采用控制PFC控制器FAN6961和主开关电源PWM控制器UC3845B的VCC供电方式。
通电后,AC220V 市电经抗干扰电路滤波后,再经桥式整流滤波电路形成300V直流电压,为副电源厚膜电路STR-W6252供电。STR W6252得电后启动工作,为主板的控制系统提供+5VSB电压,控制系统工作后为电源板送入ON/OFF开机高电平控制电压。副电源提供的VCC电压经待机控制电路为PFC控制器和主电源控制芯片提供工作电压,PFC电路和主电源启动。市电整流滤波产生的300V电压,经PFC电路进行功率校正并提升到约400V,为副电源、主电源和逆变器的功率变换电路供电。主电源工作后,输出24V电压为主板和背光灯逆变器提供+24V电源。主板在得到+5V、+24V电压后,输出BL_ON逆变器“打开”高电平控制电压和亮度控制信号(Vipwm 或Vepwm)到二合一板,二合一板逆变器部分的高频振荡器开始工作,产生基准的方波信号与主板送来的亮度控制信号一起在振荡器内部进行比较,输出高频信号去控制高压变换电路,在高频变压器和电容的谐振下,产生高压将背光灯点亮。
二、市电滤波、300V供电、PFC电路
该机的市电滤波、300V 供电、PFC电路如图2-4所示。
1.市电滤波、300V供电电路
接通电源后,220V市电电压经连接器CN100进入电源板,通过熔断器F100和TH120送到由L100、C104、 L101、 C105和C100~C103构成的线路滤波器,经它滤除市电中的高频千扰脉冲,同时保证该电源产生的高频脉冲信号不窜人电网,影响其他用电设备的工作。经滤波后的市电电压通过BD100桥式整流,C107、 L102 和C106滤波,得到300V左右的VAC电压(由 于滤波电容容量较小,VAC电压为100Hz脉动电压。此电压待机时约为320V,开机时下降至235V左右)。该电压一路为PFC电路供电;另一路为副电源供电。
电路中,VA100是压敏电阻,当市电电压过高或有雷电窜人时,VA100 击穿,熔断器F100熔断,从而保护整机电路的安全。TH120是负温度系数热敏电阻,也称限流电阻,限制开机瞬间滤波电容C120充电电流,以免大充电电流导致F100过流熔断。
2.PFC电路
PFC电路由驱动控制器IC120 (FAN6961)、 开关管Q120、储能电感L120、整流二极管D120、滤波电容C120等组成。该电路的作用是把电压和电流校正为同相,同时将市电整流滤波后的300V电压提升到400V左右,不仅为主、副开关电源供电,同时还为逆变器的高压变换电路供电。
(1) FAN6961的实用资料
FAN6961是一款过渡模式的PFC控制器。该芯片内部集成有振荡器、误差比较、过零检测、驱动输出以及过电压保护、过电流保护、欠电压锁定等功能电路。FAN6961引脚功能和维修参考电压见表2-1。
(2)校正过程
二次开机后,开关机控制电路中的Q180发射极输出的VCC1电压(15V),提供给PFC控制集成块IC120 (FAN6961)的8脚,为其供电。同时,C120 两端电压经R133~R135与R136分压后送人IC120的1脚,使IC120内部电路开始工作,从IC120的7脚输出激励脉冲,经Q105放大后,激励开关管Q120工作在开关状态。此时,触能电感L120主绕组产生的脉冲电压经D120整流,与经过D121的电压叠加,再经C120滤波产生约400V的直流电压。同时,L120 辅助绕组(10-12 绕组)感应的脉冲经R128限流加到IC120的过零检测输人端5脚。若IC120的5脚无交变脉冲送人,则关闭7脚输出的激励脉冲,实现过零触发控制。
(3)稳压控制
PFC电路输出的十BPFC电压经R132~R135与R136分压后,送到的IC120的1脚,经内部电路比较放大后,控制7脚输出的脉冲占空比大小,达到稳定输出电压的目的。
当+BPFC电压因负载变轻或市电电压升高而升高时,经取样后的IC120的1脚收到的电压也会升高,被IC120内部的控制电路处理后,使7脚输出的脉冲占空比减小,开关管Q120导通时间缩短,C120 两端电压下降到正常值。反之,控制过程相反。
(4)过电压保护、过电流保护
FAN6961的1脚内部设有输出欠电压/反馈开路保护电路,兼有过、欠电压保护功能。当该脚电压低于或高于保护启动设定值时,IC120 会关断7脚驱动脉冲输出,PFC电路停止工作。
FAN6961的4脚为开关管过电流保护检测输入脚,连接IC内部电流比较器,对开关管Q105的漏极电流进行检测。R127、 R127B 是取样电阻。正常工作时Q120的漏极电流在R127、R127B上形成的电压降很低,反馈到FAN6961的4脚的电压接近0V。当某种原因导致Q120漏极电流增大时,R127、R127B. 上的电压降增大,送到FAN6961的4脚的电压升高,当该电压超过0.8V时,内部过电流保护电路启动,关闭7脚输出的驱动脉冲,PFC电路停止工作,达到过电流保护的目的。
三、主电源电路参
见图2-4,主开关电源电路由驱动控制电路IC150(电路图为UC3845B,实装3845B)、开关管Q150、开关变压器T150、光耦合器PC150、取样误差放大电路IC200等主要器件组成,为主板和背光灯逆变器提供+24V电源。
1.UC3845B的实用资料
UC3845B是UC384X系列中的一种,它是一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片。该芯片内部集成有基准电压发生器、振荡器、推挽放大电路、误差放大器、电流比较器、PWM闭锁保护、vCC欠电压保护等功能电路。其引脚功能和维修参考数据见表2-2。
2.功率变换
二次开机后,PFC电路首先工作,输出的393V电压经T150的一一次绕组加到开关管Q150的D极,为它供电。同时,Q190 的C极输出的VCC3 (15V) 受控电压加到IC150的7脚,IC150内部振荡电路启动工作,从6脚输出PWM开关脉冲,经Q152缓冲后,通过R154送到Q150的G极,使Q150工作在开关状态。Q150导通期间,T150 存储能量;Q150截止期间,T150释放能量,经D210整流,C210、 C212、L210、C214滤波后产生+24V电压,为它的负载供电。
3.稳压控制
稳压控制电路由取样误差放大器IC200、光耦合器PC150及IC150的2脚内部等相关电路组成。R200、R202通过分压对主电源输出的+24V电压取样,当因负载变轻等原因使+24V电压升高时,IC200的R脚输人电压升高,经IC200内部比较放大后,IC200 的K脚电压降低,PC150 内的发光二极管因导通电流增大而发光强度加强,光敏晶体管导通程度增强,为IC150的2脚提供的电压升高,经IC150内部误差放大稳压控制后,6脚输出PwM开关脉冲宽度变窄,开关管Q150导通时间缩短,开关电源输出电压回落到正常值;当+24V电压下降时,稳压控制过程与上升控制过程相反,保持输出电压稳定不变。
4.保护电路
IC150的3脚是过电流保护检测输入端,对开关管Q150的漏极电流进行检测。R151是接在Q150的S极与地之间的取样电阻。当负载变重等原因导致Q150 漏极电流增大时,RI51上的电压降增大,通过R152为IC150的3脚提供的电压达到1V时,它内部过电流保护电路启动,关闭6脚输出的驱动脉冲,Q150 截止,主电源停止工作,达到过电流保护的目的。
过电压保护电路由ZD270、D290、 R296和晶闸管(可控硅) IC290 等组成。当某种原因造成24V电压升高到27V以上时,稳压二极管ZD270齐纳击穿,通过D290、R296 向IC290的G极送入一个高电平,触发其导通,将光耦合器PC102的1脚电位钳位到低电平,PC102截止,由Q180、Q190组成的VCC控制电路关闭vCCI、vCC3的输出,PFC电路和主电源均停止工作。
四、副电源电路
副电源主要由PWM开关电源模块U601 (STR-W6252)、开关变压器T600等构成,如图2-5所示。接通电源后,该部分电路一直工作, 提供一个+5VSB电压给微控制系统;二次开机后,副电源再输出主+5V (即+5VM)电压,供其负载使用。
1. STR-W6252的实用资料
STR-W6252是三肯公司推出的STR-W62XX 系列开关电源控制器和开关管(MOSFET)混合的开关电源厚膜电路之一。该控制器内部集成有启动电路、振荡电路、电压比较器、驱动控制电路及多路保护电路。STR W6252引脚功能和维修参考数据见表2-3。
2. 功率变换
+BPFC电压(待机为320V,开机约为393V)通过开关变压器T600的一次侧 5-2绕组加到U601的1脚,在U601内部分成两路:一路加到内部开关管的D极;另一路通过内部高压恒流源向U601的4脚外接电容CG602充电。当C602上电压达到13.8V时,内部振荡电路启动,输出开关脉冲经IC内部电路处理、驱动电路放大,使开关管工作在开关状态,开关电流在T600产生感应电压。T600的1-3绕组输出的脉冲电压经D601整流、C607 滤波后得到约18V的直流电压(VCC)。该电压分为两路: 一路经二极管D603向U601的4脚提供二次供电,取代启动电压为U601提供工作电压:另一路为待机控制电路中的Q180供电,以便形成vCC1电压。
开关变压器T1的8-6绕组产生的脉冲电压经D610整流,C623、C624、L620、C621滤波形成5V电压。该电压一路作为待机5V (+5VSB), 经连接器输出到主板,为微控制器电路供电;另一路送到由MOS管Q500构成的开关电路,经控制后输出主5V电压(+5VM),为主板小信号处理电路供电。+24V 电压作为+5VM的开关控制。
[提示]+5VM为受控电压,只有在开机后,CPU控制主电源工作,有+24V输出的基础上才会有该电压输出。其控制过程是:待机时,无+24V电压输出,Q500因G极无电压而截止,它的S极无+5VM电压输出,实现待机时低功耗控制;开机后,主电源输出的+24V电压通过R500加到Q500的G极,Q500导通,其S极输出+5VM电压。
3.稳压控制
稳压控制电路主要由PC600、IC620 及U601的6脚内部电路完成。电路由于某种原因致使+5VSB待机电压升高时,光耦PC600内发光二极管的导通电流增大,光敏三极管导通增强,将U601的6脚电压拉低,改变内部振荡器的振荡频率,促使MOS管导通时间缩短,开关变压器T600传送的能量减少,+5VSB电压降低,如此不断调整,达到稳压的目的。
4.保护电路
过电流保护: U601 的3脚内部连接到MOS开关管的S极,外接R601为过电流检测电阻。当开关管的D极电流过大时,R601 两端形成较高的电压,该电压大于0.7V时,内部的过流保护电路动作,使开关管截止,进人保护状态。
过电压保护:副电源的过电压保护有双重保护功能: 一是利用U601的4脚内部的过电压保护电路完成,当T600的1-3绕组输出的脉冲电压经D601整流、C607滤波后的直流电压(VCC)升高到27V时,U601内部的过压保护电路启动,电源关闭;二是由稳压二极管ZD620、晶闸管IC621等组成的二次侧过电压保护电路完成,当+5VSB待机电压升高到5.6V以上时,ZD620 击穿导通,经过R627向IC621的G极送人高电平触发电压,IC621导通,将T600的10-6绕组通过D604整流后的输出对地短路,这样使得U601内部开关管D极电流剧增,U601内部过流保护启动(此电路的实质是由过电压保护转为了过电流保护)。
市电欠电压保护:市电欠电压保护电路由R105~R109、D101、Q100、 Q101组成。市电电压过低时,市电整流滤波后的VAC电压必然也变得过低,经R105~R108和R109分压后得到的取样分压过低,Q100 截止,Q101 饱和导通,将U601的6脚对地短路,U601进入保护状态。
五、待机控制
待机/开机控制电路主要由Q291、PC102、 Q181、Q180、ZD180、Q190组成。
二次开机后主板发出的开/关机控制信号ON/OFF 转为高电平,通过插座CN201的1脚送入电源组件,经R290、R293分压加至Q291的栅极,使Q291导通,光耦合器PC102导通。Q181截止,Q180 导通。此时副电源一次侧输出的18V直流电压经Q180、ZD180 组成的电子稳压器,在Q180的e极输出15V 电压(VCC1), 提供给PFC模块IC120(FAN6961)的8脚,PFC电路启动。PFC电路工作后输出400V电压,该电压经R190~R193与R194分压,经D190加到IC191的R极,使IC191、Q190相继导通。Q190导通后,15V (VCC1)电压从Q190的e极输出,形成vCC3 (15V) 电压,为IC150的7脚供电,以IC150为核心的主电源启动进人工作状态,输出24V电压,整个开关电源进入正常工作状态。
遥控关机后主板发出的开/关机控制信号ON/OFF转为低电平,使Q291、PC102 相继截止,不能形成VCC1供电电压,使PFC电路、主电源相继截止,整机进入待机状态。
六、高压逆变电路
长虹FSP160-3PI01二合一电源板的逆变电路主要由三大部分组成:一是以U301(LX1692IDW)为核心构成的振荡、驱动、保护、控制电路;二是以Q351~Q353、Q361~Q363、推动变压器T350组成的推挽驱动电路;三是以Q402、Q400、Q412、Q410、T420等组成的高压逆变电路。逆变器主体电路如图2-6所示。
1.LX1692IDW的实用资料
LX1692IDW是CCFL背光驱动控制器,可同时输出4路驱动信号激励功率型MOS管,具有模拟、数字调光,灯管开路、损坏、电流短路故障等保护功能。LX1692IDW的引脚功能和维修参考数据见表2-4。
2.LM358的实用资料
LM358是双运算放大器,内部有两个独立的运算放大电路,可以各自单独应用。LM358具有输出短路保护、差分输入级、低偏置电流输入、单电源供电(3~32V)等特点。LM358的引脚功能和维修参考电压数据见表2-5。
3. 逆变器启动控制电路
二次开机后,主板送来的背光灯开关控制信号BL ON为高电平(约4.8V),从插座CN202的9脚输入电源板,加至Q301的基极,Q301饱和导通,Q302因基极为低电平而导通,主电源输出的24V电压经R302A// R302B降压加至Q302的e极,从Q302的c极输出,再由ZD301稳压形成5V电压(IC_VCC)。该电压不仅提供给U301的20脚作为其供电,同时还送至U301的6脚,作为芯片使能信号输入。
4.振荡及PWM脉冲输出
U301获得供电后开始工作,内部振荡器起振,从18、19 脚输出交替式PWM方波激励脉冲。LX1692IDW 的19脚输出A路(N沟道驱动)激励信号,从18脚输出B路(N沟道驱动)激励信号;第二路从U301的16脚输出C路(P 沟道驱动)激励信号、从15脚输出D路(P沟道驱动)激励信号。本机只使用了第一路驱动信号,第二路驱动信号未使用,连接电阻R311、R312 到地。
5.推挽驱动电路
该电路采用+24V供电。在U301的18、19脚输出的交替式PWM方波激励脉冲作用下,Q351~ Q353、 Q361~Q363工作在推挽状态,在T350一次绕组形成交变电流,在T350的二次侧5-4、2-1两个绕组中形成感应电流。
6. 高压变换电路
该电路采用PFC电路输出的400V高电压、大电流供电。从推动变压器T350二次绕组5-4、2-1两个绕组输出的交变感应电流推动Q400、Q410轮流工作,利用C400的充放电,在高压变压器T420一次绕组中产生交变电流,在T420二次绕组(即高压绕组)产生正弦波高压脉冲(在开机瞬间,该电压能达到1500V左右,正常工作时降为1000~1180V), 输出送去驱动冷阴极灯管发光。
7. 亮度控制模式
选择本逆变电路可选择设定背光灯亮度控制模式,LX1692IDW的3脚是调光模式设定端。当主板送来的Vsel电压在一0.3~0.8V之间时,Q304截止,C340不接入电路,U301工作在内部调光模式;当Vsel 电压在3~5.5V之间时,Q304 饱和导通,将C340接入电路,U301的3脚内部频率发生改变,控制U301工作在外部调光模式。
8.亮度控制
LX1692IDW的9脚是亮度控制端,该脚既可以输入直流电压调光信号,也可以输入PWM脉冲调光信号。直流电压调光也被称为“内部调光模式”(图中用Vipwm表示),当设定为内部调光模式时,将9脚设定-固定直流电压,CCFL灯管亮度由逆变电路自身进行调节。PWM脉冲调光也被称为“外部调光模式”(图中用Vepwm表示),当设定为外部调光时,CCFL灯管亮度由主板送来的PWM脉冲进行调节。当需要调整亮度时,从主板CPU送来的亮度控制信号(Vepwm) 经R330送入LX1692IDW的9脚,经内部电路处理后,控制输出的驱动脉冲占空比,从而达到亮度控制的目的。
9.保护电路
为了避免CCFL灯管因过电流、过电压等原因而损坏,同时也为了避免灯管损坏后对电路的影响,逆变电路中设计了完善的保护电路。长虹FSP160-3PI01二合一电源板中,逆变电路部分的保护电路如图2-7所示。
(1) 过电流保护电路
电流保护电路主要由 U301的14脚内外部电路组成。U301(LX1692IDW)的14脚输人电压管电流成正比。高压变压器T420的取样电流分两路:-路经灯管电流检测变压器T430 的二次绕组9、 10脚感应出电动势(T430的一次绕组与高压变压器T420串联,用于检测高压变压器T420输出电流的变化,即检测灯管电流变化),经D328 (实装阻值为0Ω的电阻),R316、R319分压,再经R315加至I(LX1692IDW)的14脚,以便自动调整高压变压器输出电流,使之保持恒定;另一路通过C421、C424耦合, 经D323、D325整流后加至复合二极管D306的阳极。当由于某种原因引起输出电流过大时,D306 导通,Q305 导通,D305 也导通,使U301的14脚电压降至0.3V以下,U301内部关闭其9脚输出的PWM脉冲,电路进人过电流保护状态。
(2) 欠电压/过电压保护电路
该电路以U301的13脚内部电路和U302 (LM358) 为核心组成。
高压变压器T420 的取样电流分两路:一路通过电容C421、 C424耦合,经二极管D323、D325 整流后,在电阻R337、R338上形成取样电压,加至复合二极管D322的负端;另一路通達电容C423、C427 耦合,利用D327整流后,经R324、R323 分压得到取样电压,送人双运放U302 (LM358)的5脚。
该机正常时,A11、A12端电压加到D322负端并分别经R338、 R337到地形成回路,D322内部两个二极管因负极电压均高于正极电压而截止。此时,U302的3脚电压为2.5V(由外接的R329、R328分压得到),2脚电压为2V (由外接的R327、R326 分压得到),通过U302内部比较放大后,从1脚输出高电平(约3.85V)电压,经R322、D303降压形1.7V电压加到U301的13脚。U301 的13脚电压在0.7~3.2V范围内,保护电路不会启动。
当逆变器电路输出的高压低于860V时,A11、A12 端输出电压将随之下降,D322负端电压下降,D322导通,经R338、R337分压,使U302的3脚低至2V以下,U302的1脚无电压输出,U301的13脚电压在0.7V以下,U301不再输出PWM激励脉冲,逆变器停止工作,实现欠电压保护。
当逆变器电路输出的高压高于1100V时,其脉冲经D327整流后的电压随之升高,当U302的5脚电压高于1.5V时,U302 的7脚输出高于4.5V的高电平,经D320加到U301的13脚,此时,u301的13脚电压将超过3.2V, U301不再输出PWM激励脉冲,逆变器停止工作,实现过电压保护。
七、故障检修技巧
1. 电源板独立工作的方法
在副电源输出5V电压正常后,让电源板独立工作是判断故障部位的捷径。而长虹FSP160-3PIO1型电源板属于二合一电源板,它能独立工作格外重要。
对电源部分进行维修时,首先要让电源部分工作,其方法是:将连接器CN201的1脚(开/待机控制端,标注为ON/OFF)通过一个阻值为1~3.3k的电阻连接到CN201的6脚(+5VSB输出端)。同时,为了便于维修,可在十5VSB、十24V输出端接上假负载。
对逆变电路进行维修时,也要让逆变电路工作。让逆变器部分工作的方法:将连接器CN202的9脚(点灯控制端,标注为BL_ON)通过一个电阻(阻值可在1~3.3k之间选定)连接到CN201的6脚;将CN202的11脚(亮度调整端,标注为Vipwm)脚通过一个电阻(阻值可在1~3.3k之间选定)连接到CN201的6脚;在高压输出端接上假负载,可用150k/10W的水泥电阻作假负载。
[点拨]一般说来,大多数的LIPS板在高压输出端接上假负载后,逆变电路还是会. 进入保护状态,输出交流高压只有3s左右时间,随后保护。若要持续输出交流高压,一般还要解除背光部分保护。对于长虹FSP160-3PI01二合一电源板来说,还应将LX1692IDW 的14脚外接的 R315 (0Ω)断开。
2.开关电源部分去保护方法
(1)解除开关电源过电压保护
副电源部分解除过电压保护可直接断开D604。主电源部分解除过电压保护可直接断开IC290。
[点拨]解除过电压保护后, 要求在开机瞬间监测输出电压,一旦输出电压超过正常值,应立即断交流220V输入,以防止输出电压过高造成相关电路损坏。如果输出电压高于正常值,应检查稳压控制电路;如果输出电压恢复正常,说明故障在过电压保护电路本身。
(2)解除开关电源欠电压保护
解除副电源部分市电欠电压保护电路可直接断开RI12。如果断开后,副电源输出的待机5V恢复正常,故障应在由R105~ R109、D101、C109、Q100、Q101 等构成的欠电压保护电路。
3.背光部分去保护方法
对于逆变电路启动后很快就进人保护状态故障,可通过解除背光部分保护的方法,确认是某种原因造成逆变电路保护还是保护电路本身出现故障。
背光部分解除保护方法 如图2-8所示。解除过电压保护方法是:同时断开D320、D303,向U301的13脚提供1.8V电压。解除过电流保护方法是:断开R315。
解除逆变部分保护后,观察若没有其他异常现象,表明故障在U302 (LM358)、 Q305 及其相关电路;若去保护后,屏幕亮暗不均,或电路有打火现象,再检查相应电路。
八、常见故障检修
长虹FSP160-3PI01二合-一电源板发生故障,主要引发不开机、开机三无、开机黑屏幕故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压、解除保护的方法进行维修。图2-9是该二合一板检修流程图,供维修时参考。
1. 开机三无,待机指示灯不亮
测量熔断器F100是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测:一是检测主电源交流抗千扰电路C100~C105和整流滤波电路BD100、C107、C106 是否击穿漏电;二是检查PFC电路开关管Q120是否击穿,如果Q120击穿,进一步检查Q120源极串接的过电流取样电阻R127、R127A 是否烧断,升压电感L120是否烧坏;三是检查PFC滤波电容C120是否击穿或漏电;四是检查主电源开关管Q150是否击穿,如果击穿,应注意检查Q150漏极所接的尖峰脉冲吸收电路D150、C151、 R159、 R150是否开路或失效,Q150 源极电阻R151是否连带烧毁,另外,还需进- -步检查IC150的2脚外部稳压控制电路的PC150、IC200;五是检查副电源厚膜电路U6011脚与3脚之间的内部MOSFET开关管是否击穿,如果击穿,要注意查T600的5-2绕组并接的尖峰吸收电路元器件ZD600、D600、C600、R600、R607 是否开路或失效,同时也要检查U601的3脚过电流保护电阻R601是否连带烧毁,进一步检查U601的6脚外部稳压控制电路PC600、IC620;六是检查逆变电路中高压变换电路的功率管Q400、Q410是否击穿。
如果熔断器F100未断,但指示灯不亮,多为副开关电源电路未工作所致。此时,测量副电源有无电压输出。如果有+5V电压输出,检查电源板与控制板之间的连接器和主板5V负载控制系统;如果无+5V电压输出,首先测U601的1脚有无320V电压。如果无320V电压,检查AC220V市电整流滤波电路BD100的输出端有无320V电压输出,无320V电压输出,检查市电输人电路和整流桥BD100是否发生开路故障。如果测量U601的1脚有320V电压,则检测厚膜块的4脚VCC电压,若异常,检查该脚外接的滤波电容、整流二极管以及开关变压器T600的辅助绕组(1-3绕组)是否开路。检测U601的6、7脚电压和对地电阻,判断集成块是否损坏,必要时,代换U601试试。如果测量U601正常,则检查副电源的稳压控制电路PC600、IC620。另外,副电源输出端的负载电路发生严重短路故障,也会造成副电源无电压输出。
2.开机三无,待机指示灯亮
待机指示灯亮,说明副电源正常。可按遥控器上的“POWER”键,测连接器CNN201的1脚(ON/OFF输入端)有无开机高电平,由此判断是微处理器控制系统故障,还是开关电源电路故障。
(1)无开机高电平
一是检查主板上的微处理器控制系统的十5V供电电压、复位信号、时钟振荡信号三个工作条件;二是检查微处理器的I2C总线电压,如果不正常,检查相关的总线传输电路、被控电路等,测量面板矩阵按键是否有短路、漏电故障,必要时断开矩阵电路,遥控开机试试。
(2) 有开机高电平
测主电源开关变压器 T150的二次侧有无+24V直流电压输出。如果测量主电源始终无电压输出,说明主电源未工作,测量IC150的7脚有无VCC3供电。如果有VCC3供电,则测IC150的6脚有无PWM驱动脉冲。如果有PWM驱动脉冲,检查IC150的6脚之后的元件Q152、R154、 开关管Q150、开关变压器T150及其二次整流滤波电路。主开关电源二次侧的滤波电容C211、C212、 C214易变质失效,造成+24V电压降低,ZD270击穿,会引发主电源过电流保护,停止振荡,无电压输出。
如果测量IC150的7脚无vCC3供电,则先测量有无vcC1供电电压。
如果无vCC1供电,则检查Q180、Q181、PC102、Q291 等组成的开关机控制电路。副电源VCC电压产生电路元器件D601、C607 就不用再查了,因副电源能工作。如果有vCC1供电,则测PFC电压输出端(C120 两端)是否为390V左右,若为390V,则检查Q190、IC191; 若PFC电压仅有320V,则为PFC电路不工作,应检查PFC电路。
对PFC电路进行检查时,先测量PFC控制器IC120的8脚有无VCC1供电,测IC120 的7脚有无PWM驱动脉冲输出。若无PWM驱动脉冲输出,故障在IC120及其外部电路;有PWM驱动脉冲输出,检查IC120的7脚外接的Q105,开关管Q120,PFC整流滤波电路D120、C120。
3.背光灯始终不亮
首先检查逆变电路工作条件。测量开关电源部分输出的+24、+390V 供电电压是否送至逆变部分,测量主板送到二合一板的背光开/关控制信号是否为高电平,亮度控制电压是否正常(摘板维修时让逆变电路单独工作)。
检查逆变控制器LX1692IDW (U301)时,先检查芯片的工作条件: 20脚的+5V供电、6脚的点灯控制电压、9脚的亮度调整电压是否正常。若20、6脚无+5V电压,检查背光开关控制电路。若9脚无亮度调整电压,检查亮度调整电路。逆变控制器U301工作条件正常,检查U301的18、19脚有无激励脉冲输出,无激励脉冲输出,则故障在U301及其外部电路,否则故障在推挽驱动电路、高压变换电路、高压输出部分,或屏内背光灯管已坏。
4. 背光灯亮后熄灭
如果开机的瞬间,有伴音,显示屏亮一下就灭,则是逆变器保护电路启动所致。如果背光灯灯管亮后马上就灭,则是过电流保护所致;如果灯管亮1s后才灭,则是过电压保护电路启动。
逆变器部分过电压、 过电流保护电路主要对LX1692IDW的13、14脚电压进行控制,检修时,可在开机后保护前的瞬间通过测LX1692IDW的13、14脚电压判断保护电路是否启动。如果14脚电压异常,则可判断为过电流保护;如果13脚电压异常,则可判断过电压保护。
九、维修实例
例1.无任何电压输出
分析与检修:查看二合一电源没有发现任何元器件有烧毁(烧焦) 痕迹,检测电源熔断器也完好。然而把它接人整机进行通电检测,发现无任何电压输出,说明副电源未工作。检测副电源厚膜集成块U601 (STR-W6252) 时,发现其4脚(vCC供电)电压偏低,为10.8V(正常为18V)。分析该芯片4脚的二次供电是由开关变压器T600的1-3绕组感应的电动势,经D601、 C607 整流滤波产生,再经D603隔离后送至U601的4脚提供的。检查D601、C607 正常,又检查D603、C602 也正常,L600、 T600 的1-3 绕组也没有开路现象。继续检查U601其余引脚电压时发现,6 脚电压只有0.02V (正常为1.93V)。U601的6脚外接稳压环路,同时还接有市电欠电压保护电路。检查稳压环路中的ZD602、 光耦合器PCG00、1C620仍不能排除故障。检查市电欠电压保护电路时发现,Q100 的G、D极电压异常,分别为1.2V、0.6V,而正常应分别为5.8V、 0V。检查320V分压电阻R105~ R109.阻值均无变值,二极管D101正常,怀疑C109漏电,更换C109后,故障排除。
例2.背光灯亮一下马上黑屏
分析与检修:根据故障现象分析判断,该二合一电源中电源部分输出电压是正常的,出现保护性的黑屏现象,应该是逆变部分中的保护电路发生故障引起的。由于背光振荡驱动芯片LX1692IDW (U301) 有过电流、过电压/欠电压保护功能,所以在二次开机后保护前的瞬间测量U301的13、14 脚电压判断保护电路是否启动。实测到U301的过电流检测输人端14脚电压约0.2V (该脚电压降至0.3V以下芯片内部的振荡器就会停振而保护),说明确实是因过电流引起黑屏保护的。顺路检测过电流检测电路中的MOS管Q305的Ds极已短路,致使二极管D305导通,将U301的14脚电压拉低,U301的18、19 脚不再输出PWM脉冲,进入过电流保护状态。更换相同型号的Q305 (WB) 后,屏幕正常亮,故障排除。
