长虹彩电维修
长虹CH-10 机芯产品无光故障
2008-06-25
1891
检修过程:经测N301(TDA8843)RGB 输出脚(19)、(20)、(21)电
压低(正常时应为2.2V 左右,越低,光栅越暗),再测量⑺⑻总线电压也
低,而测量N301 其它管脚电压正常,测微处理器N001(CHT0808)(39)、
(40)总线电压仍低,怀疑总线负载电路有故障。受总线控制的电路有N002 、N301 、N606(TDA9859)。一一断开总线负载,当断开N606 时,光栅正常。换N606 后,恢复正常。
长虹CN-5 机芯(N2516/25N16/N2918
长虹CN-12 机芯(H2135KH2111K/H21
长虹CH-10 机芯生产的H34D80 、H29D80
长虹CH-10 机芯产品无伴音故障
彩电不同机型与不同彩管配套对照表
用TA8427K代换TDA3654 的方法
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
