检修过程:断电,测量电源Q801(THD215 )、VD814(W05Z3.3B,3v/0.5W 稳压管)、VD812(W05Z2.7Y),F801 已损坏,更换后,开机瞬间R831 冒烟,立即停止通电。再开机,快速测试N801 各供电端,电压正常。检查Q831(BULT118)外围,元件正常,D810(W05Z12Y),D834(W05Z12Y), Q834(2SC1815Y),D831(W05Z13B),N861( 光耦TLP621GR) 都正常。R831 之所以冒烟,原因是Q831 一直处于饱和导通状态引起。正常工作状态的电
视机,待机时,15、16 脚电压供电由300V 电压通过Q835/Q831 组成的电子
稳压电路产生启动电压,此时Q834 因稳压管D834(W05Z12Y) 处于截止状态。
沁电视机进入二次开机状态后,开关变压器工作且有感应电压经
D808/R815/C819 整流滤波、D810 稳压给15、16 脚提供工作电压,此时二
极管D834 导通,Q834 处于饱和状态,使得Q813“B”因电压太低而停止工
作,这样R831 停止工作。如果电视机在工作过程中,Q834”B”极没有0.7V
工作电压,将导致Q831 一直在工作,R831 也进入工作状态,长时间工作将
会出现冒烟损坏现象。检修该机故障时,发现电阻R815 已损坏,更换后故
障排除。
