A. 将TA8427K①脚通过引线接入原TDA3654 的②脚或④脚;
B.将TA8427K②脚通过引线接入原TDA3654 的⑤脚;
C.将TA8427K③脚通过引线接入原TDA3654 的⑥脚;
D.将TA8427K④脚通过引线接入原TDA3654 的①脚或③脚;
E. 将TA8427K⑤脚通过1000PF 瓷片电容接场输出电路的地;
F.将TA8427K⑥脚通过引线接入原TDA3654 的⑨脚;
G.将TA8427K⑦脚通过引线接入原TDA3654 的⑧脚;
H.将C304 由原来的470PF 或1000PF 改为330PF;
I.将R305 由原来的1W390Ω改为1W270Ω;
J. 在原TDA3654 的散热片上重新打孔,以固定TA8427K;
K.通电试机,并微调场幅电位器RP310,使场幅达到最佳即可。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
注:由于TA8427K 需用引线与原集成电路引脚位置相连,请使用引线尽量短,不要过长,当在散热片上重新打好孔固定TA8427K 时,注意TA8427K 各引脚与散热片之间绝缘问题。
