故障分析与维修:TV 状态下,自动搜节目,有斜条画面出现,节目号不翻转,由此怀疑LA76810 组成的中频信号处理电路存在故障。LA76810 组成的中频有50 脚外接中频滤波元件、48、49 脚中频线圈、47 脚压控振荡器滤波元件、10 脚AFT 输出脚4 脚RF AGC 滤波及3 脚IF 滤波、36 脚色副载波晶体等。通过检查并更换上述元件故障现象未变。再测量LA76810 各脚工作电压时,发现9V 电压偏低,继续测VD554 负端有13V 电压,经过R569 后,经V583 稳压后输出只有7V 电压,断开N503 (LM7805 )输出的5V-1 电压,9V 电压只有一点上升,但是仍不正常,由此怀疑9V 电压形成电路存在故障,检查R569 发现变质(正常为5.8Ω), 换后故障排除。
