长虹彩电维修
长虹HP5190 节目号自动乱翻
2017-05-16
1520
分析与维修::此故障表明CPU 和与之相关的本机按键或遥控电路有故障。首先更换遥控器,故障依旧,再开机将按键拔掉,此时故障现象消失。更换本机按键,故障未能排除,后怀疑键控面板漏电,但用另一台机器的更换后还是同一现象,再更换CPU 也不能解决问题。再分析拔按键后故障消失,于是顺着键控往CPU 部分检查,发现有两个电容C190A.C190B 漏电更换后故障排除。
长虹CHD4311W热机一小时左右黑屏有伴音
长虹CHD5190 开机黑屏有伴音,10 分钟后有图象
用TA8427K代换TDA3654 的方法
长虹CHD4388冷机图象行不同步
长虹CHD5190 无绿色
长虹HP3891A 有声无光,开机瞬间屏幕有回扫线
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
