分析及维修:观察CRT 灯丝不亮,怀疑行没有工作,测量TDA9111(26) 脚输出电压达12V ,正常时应为5.6V( 注行推动三极管取消的这类彩电。26 脚正常工作电压设置上升),由此怀疑行振荡电路没有工作,检查TDA9111(1) 脚有0.3V 左右电压,说明数字板电路工作正常(FB/CPU 已换过)。检查行振荡元件(5)(7)(12) 脚正常,再分析影响行工作的相关电路,发现25 脚电压在6V 到1.5V 间的电压变化范围(如同放电现象),25 脚为X 射线保护电路,检查此脚外部元件,发现的R710 错装为1000P 电容,换后故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
