长虹彩电维修
长虹G29K36全无
2008-06-23
1755
开机检查,保险已烧断,STR-F6656 炸裂,用万用表测量电源负载均无短路现象,测开关电源VD821 已击穿,将损坏的元件更换后,开机再次损坏保险管,由此怀疑300V 整流滤波电容变质,测C810/400V/470uF 无容量,将其更换后,试机一切恢复正常。
长虹29D85 开机三无
长虹CHD2983 水平一亮线
长虹29D85 不开机
长虹KP5195 二次不开机故障现象
长虹HP4388 二次不开机
长虹HP3891A 刚出问题时屏幕上为兰色回扫线,随后
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
