长虹彩电维修
长虹29D85 开机三无
2008-06-23
1802
开机检测,保险完好,负载亦无短路现象,测300V 正常,+B 电压无输出,断开待机控制电路V830.“B”极,+B 仍无电压,测量TDA4605⑥脚电压在
5.5-11.5V 之间变化。其它各脚电压均在正常范围,最后测⑤脚外接电阻R820 阻值为200K,原为47Ω,更换后故障排除。
长虹CHD2983 水平一亮线
长虹29D85 不开机
长虹PF29D9 开机半小时后无字符,换台后无伴音
长虹G29K36全无
长虹KP5195 二次不开机故障现象
长虹HP4388 二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
