检修过程:行不同步故障通常与TDA9111(5)(6) 脚外接行振荡电路有关。冷态开机时,测量5 脚电压不正常(正常为4.2V 左右),更换C702 后,冷机开机正常。此现象在新出的CHD4388( 单电源的)上已发现几台原机用的100V/1000P 的。
编者注:C702 属于行振荡电容,此电容容量精度影响行振荡频率,当出现冷态开机不正常或出现电视机机在60HZ 或75HZ 扫描格式转换出现如75HZ 画面行同步正常,60HZ 格式扫描行不同步故障时,也需替换此元件排除故障。
