长虹C21439水平一条亮线
2008-11-21作者:排忧解难2408
检修:拆开机壳测量场输出对管Q402(D880)、Q403(D880)均正常,上电测Q402集电极电30V(正常27V),基极电压30V(正常12V),发射极电压30V(12V),Q403集电极电压30V(正常11.5V),基极电压0V(正常0.75V),发射极电压0V(正常0.15V)不正常,测IC501(AN5435)15脚(供电脚)电压0V(正常12V),说明无12V电源,顺着12V电源测量Q552(AN7812)输入输出脚均无电压,测量R555(0.82欧)断路,D554(RU2)短路,用同型号元件更换R555、D554,试机故障排除。
