长虹CHD-W370F8液晶(LS08机芯)无亮度信号
2017-05-16作者:2617
故障现象:无亮度信号分析与检修:无亮度有很暗的彩色图像,一般为亮度丢失或很弱,TDA15063 内视频电路处理后产生的Y,U,V 经过74/75/76 脚输出到TDA9178 的6/8/9 脚1.5V 至1.9V 左右,由TDA9178 的16/17/19 脚输出到TDA15063 的70/71/72 脚,70/71 为1.2V 左右,输入分量信号图像正常,AV 视频也无亮度,说明故障在TDA9178 周围.测量19 脚Y 输出2.9V,TDA15063 的72 脚1.2V,TDA9178 的6 脚为1.7V 左右,采用短接的方式有亮度闪,取下TDA9178,图像正常(可取下且不短路),更换TDA9178 图像正常,此时 TDA15063 的72 脚1.4V 有亮度输入.
