故障现象:无图像
分析及检修:开机插上TV 信号并自动搜索,屏幕无图像出现,检查调谐电压+32V很低, 正常情况下该电压是由电源+24V 经过倍压整流电路产生+60V 左右电压,再经 D35(UPC574)稳压产生+32V 供高频头调谐电压。查阅电路图仔细检查发现产生 +32V 的倍压整流电路中,二极管D33/D34/D36/D37 已烧黑击穿,更换这几只倍压整流二极管后开机马上又烧黑冒烟,说明该电压已经超过这几只倍压整流二极管的击穿电压而击穿,首先检查+24V-1A 电压正常, 而这几只倍压二极管周围除了四只电容(C385\C386\C391\C392)没有其他元件,进一步检查发现电容C386(50V/1uF)已明显鼓包,取下测量该电容有73 欧姆的阻值,致使+5V 电压通过C386 加在D34/D37 控制极而导通击穿,最后分析应是这几只电容耐压偏低造成,于是将该电容换成耐压高于+60V 电容后,开机并自动搜索,屏幕出现正常的图象。故障排除。
