故障现象:开机图像正常,伴音中有“吱”“ 吱”的声音
分析与检修:本机在伴音电路上采用了NJW1142 音效处理电路,PT2330 功放电路,测PT2330 功放电路的供电脚(8)的电压为12V 正常。再(1)/ (2)/(35)/(36)左右声道输出信号的电压均为11.8V(正常的电压为6.3V 左右)。可判定有可能是功放电路或功放的外围电路引起,对PT2330 的每一只脚电压进行检查,当测的该电路的(18)时声音突然正常。这有可能找到故障的所在了,仔细看该电路的(18)脚外围只是接了一个4.7UF/25V 的电容。采取代换法把C6122 的那个电容换上,开机一切正常。
