故障现象分析:此现象可能有辐射,主要来源应来源于行扫描部分。
故障检修过程:打开机壳,测量行输出各组电压基本正常。因此机已用多年,电容容量不足,元件虚焊的可能性较大,经检查未发现有虚焊的,用万用表交流电压档, 测行输出内各组输出电压、滤波电容,发现C447 两端有几十伏交流电压,拆下发现引脚已漏液,更换后机器正常。
