长虹彩电维修
长虹G2966 无待机过程
2008-07-01
1492
故障现象分析:打开主电源开关,测+115V 正常,按关机键无伴声。再按二次开机键机器正常工作,此故障表明开机/待机控制电路有故障。
故障检修过程:待机时测Q830(b)极电压有5V,说明CPU 开机/待机控制电路正常,
故障可能在Q830、R847、Z801 测Z801 的(9)脚电压为0.6V 与正常待机电压相同,
测Z801(3)脚电压为2.4V,与正常时待机电压为4.8V,开机电压为2.4V,说明Z801
有故障。更换Z801 机器开机正常。
长虹C2919PV 伴音干扰图像
长虹机型HP5190二次不开机
长虹( HP 系列)不定时缺红色
长虹C2919PK 光栅左侧有竖黑条
长虹H2199KB(CN-12) 二次不开机
长虹G2109 水平亮线(CN-12)
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
