故障现象分析:根据故障现象分析,可能是机内元器松动,接触不良,但开机检查却未发现异常,故怀疑可能是有关元件不良。
故障检修过程:首先,测量NQ501各脚电压发现第33脚电压由正常的8.4V变为9.6V,
再测开关电源输出的115V,电压在上下不稳定的变化,故说明开关稳压电源电路中有
故障,通过对各元件进行检查发现VD821 性能下降,更换一只同规格的稳压二极管
VD821 后故障排除。(长春王希德)
10、SF2191E,伴音加到1 时声音大,可以把电阻R264、R264A 其一或两支都短接, 就可以解决声音的问题。
编者注:常有维修人员反映音量开在“1“时,用户反映声音大问题,
不妨考虑长春分公司提供此方法解决个别特殊问题。此特例表明,维修人员可将
自己经典维修方法提供给认识或不认识的公司维修人员,效果将大大不同。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
