故障范围应为电源板和扫描板中。检修过程:实测电源板除8V 供电偏低约6V,其
余电压均正常,断开8V 负载测输出,为9.5V 正常.更换电源板故障依旧.那么二次不开
机应为行振荡,行激励,行输出部分.测TDA9111 1 脚(0.3V)有行同步脉冲输入,29,
32 脚供电正常.25 脚为0V ,X 射线未保护,12 脚有1.2V ,正常为0.1V,行AFC 脉
冲不对,最后检查C475 漏电,C475 漏电致使行AFC 脉冲波形变形,进入TDA9111 12
脚后使26 脚输出高电平3.2V ,正常为1.2V,无行激励脉冲输出,使VQ401 饱和,造
成VQ404 不工作.更换并背焊C475(1000P/1600V)机器正常。
