故障分析:故障范围应为视放电路及Y 板和CRT 上。
故障检修:首先检测+145V,8V 和+200V 均偏低,后拔掉电源板插头电压升起,更换电源板故障依旧,拔掉Y 板电压也升起,更换投影管后故障依旧,后检查RGB 混合处理电路N201 21,24,26 脚电压偏低,使RGB 三枪截止出现回扫线。手摸N201 集成块较烫,更换N201 后图象伴音正常。
