故障分析:故障范围应为电源和扫描电路中。
故障检修:首先检查电源板除了+25V-1 和提供产生+5V-3 、+5V-2 的8V 电压偏低约
为6V 外,其余电压均正常,更换电源板故障依旧,这时检查CPU 总线39、40 脚电压,
始终输出高电位,无总线数据输出,有时CPU 40 脚二次开机两秒钟降为约0.6V,断
开39、40 脚负载总线(除TDA9332 总线外),仍无总线数据输出,CPU 40 脚二次开
机后两秒钟后仍降为约0.6V,这时检查TDA9332 13~24 脚外围元件正常,后继续检查
TDA9332 7 脚(数字电源滤波)电压为0.2V ,正常为4.5V ,此时对地电阻约为0K,
正常约5KΩ 左右。检查7 脚外围元件发现V503 、V502 、VD503 均已击穿,更换后二次开机总线输出正常,但还是无行激励脉冲输出,更换TDA9332 后8 脚有行激励脉冲输出,这时二次开机后,行输出周围有叫声,并手摸行输出变压器很烫,更换行输出(BSC70E),二次开机正常,但光栅缩小,发现行逆程电容C461 容量变小,更换后图象一切正常。
注:此故障是由于行输出变压器内部短路,致使电流很大,造成行AFC 脉冲和ABL
电路工作不正常,使高压检测EHT 输入至TDA9332 内部保护并造成TDA9332 烧坏,
无行激励脉冲输出,二次不开机。
