故障分析:故障范围应在电源板和扫描板
检修过程:实测电源板+145V 正常,其余电压均偏低,断开负载电压正常,更换电源板故障依旧。测+16V 约为+12V,行激励电压不足,N301 的40 脚为8V 左右(正常时为3.3V),41 脚为0V,无行逆程脉冲输入和沙堡脉冲输出,在12 脚和37 脚供电电压正常的情况下断开41 脚还是不开机,证明与N201 无关,检查41 脚外围发现VD481 反向击穿,更换VD481 故障排除,VD481 、VD482 组成双向限幅电路,如果之一击穿势必造成行逆程脉冲幅度不能稳定,到N201 内部使其停振。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
