故障分析:故障范围应为电源,行扫描电路,CPU 组件和FB 板。
故障检修:检查电源及行扫描电路工作正常后,更换TDA9111 及3-13 脚外围元件,CPU 组件,FB 板故障依旧,二次开机指示灯闪烁说明总线基本正常,仔细检查TDA9111 1 脚无电压,TDA9111 行振荡要工作1 脚必须要有行同步脉冲输入,那么只有CPU 组件,FB 板工作才有行同步脉冲输入,后发现VS02,VS03 输出5V 电压印制板断线,不能提供给CPU 组件,FB 板供电,接通后二次开机正常。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
