长虹CHD-W320F8开机后声音正常,屏幕上无字符,无图像,有暗光
2015-07-26作者:中华维修整理4717
分析与检修:声音正常且有暗光,说明本机高频头电路和电源板的电压输出基本正常,故障应在GM1501、上屏供电、屏上逻辑板等部位。首先测量上屏插座JP701的②、③、④引脚,没有5V供电电压,说明本机无图是由屏上逻辑板没有得到5v工作电压造成的。检测电压开关U1(IRF7314)的①脚电压为1.6V,不正常,正常时应为5v。顺线路查找,发现DC/DC转换集成电路U501(LM2596—5.0)的④脚输出异常(1.6V),而U501的①脚输入电压正常为12V,说明U501及其外围元器件有问题,怀疑U501不良,测④脚输出对地电阻,未见异常。测②脚与④脚电阻为155Ω,两脚之间只连了一个电感L500,应该直通,此现象说明L500不良,正准备焊下L500时,发现L500的一只脚松动,已经生锈。重新处理后焊上L500,故障排除。
