接修一台长虹60Q3T液晶电视(ZLH65机芯),故障现象是开机后背光一闪一灭。上电,测量主板输出控制信号正常,背光输出电压LED1+在75.9V~87.5V之间波动,LED2+电压在166.4V~183.6V之间波动,怀疑LED2灯串开路。将LED1+、LED2+两根线调换后再测,结果也随之变化,由此确认LED2灯串开路。更换同型号灯条后试机,故障排除。此时测得LED1+、LED2+电压均为91.3V。
