接修一台长虹C2151彩电,故障为开机时光栅满幅,不久大幅度地一胀一缩,测量+B1电压(130V)在130V~90V~130V之间变化,脉宽控制管V512(2SC3807)b极电压在-3.6V~-3.0V之间变化,此电压正常时为-1.8V。经查,为反...
2006-08-11
一、对于屡烧电源开关管的修复处理方法不妥 读《电子报》2002年第2期第三版《长虹C2169F彩电屡烧电源开关管的检修》一文,笔者觉得文中对于屡烧开关管的修复处理方法不妥。 笔者曾修理过多台这种机心彩电...
2006-08-11
也谈长虹A2116彩电显像管损坏原因——读《长虹2116FA彩电印刷
读《电子报》2002年第18期第三版《长虹2116FA彩电印刷板断裂导致显像管损坏》一文(以下简称《长》文),从该文作者的心得体会中可以看出: 1.维修员(原作者)能向用户详细了解故障初发时的情况:“在收...
2006-08-11
笔者改装试电笔并配合指针式万用表,测量电视机内的高压,这一装置不仅携带方便而且使用效果不错。 具体方法如下:找一枝试电笔,去掉内部的氖管,用一只RT8-8型100MΩ左右的金属膜电阻装到原氖管位置,一端引...
2006-08-11
在长虹N2918彩电的视放电路中,由于NX01(TDA6103Q){5}、{6}脚间电阻RX19(220kΩ)的功率偏小(0.5W),在长期工作中发热严重,易变质或开路,从而引发水平亮线故障。其特征为:当RX19阻值变大,将画质设置为“柔和”时可正常...
2006-08-11
[例1]开机后呈三无状态。查190V视放级电压滤波电容C562(22μF/250V)炸裂,行管V432(D1651)击穿。用假负载试机,+B1(130V)电压在145V处波动。仔细检查开关电源稳压环路元件,查出系光耦器中二极管...
2006-08-11
一台长虹C2588PZ彩电,光栅呈梯形失真,图像不稳,行、场不同步。 从故障现象看,这是一个貌似复杂的综合性故障。先从光栅呈梯形失真入手进行检查,测枕校板27V供电电压为19V,检查27V供电电路元件均正常,再测-27V供电端也只有-19V左右。因为这两路电压都是由行输出电路提供的,...
2006-08-11
一台长虹C2588P彩电出现三无故障,经查限流电阻R802(2.2Ω/10W)烧断,开关管VQ83(C4706)击穿。通常,开关管烧毁有两大类原因,一是元件本身的质量问题,二是电路中其他因素引起。检修中要仔...
2006-08-11
一台长虹G2109彩电,开机时有正常的彩色图像及伴音,约2秒钟后图像彩色消失,出现严重的木纹干扰,且伴音沙哑,接着行场失步逐渐加重,最后变为稳定蓝屏;每次更换频道,上述过程重复。半自动和自动搜台时不自停、不存储,而在此期间有短时的正常彩色图像显示。 ...
2006-08-11
长虹C2588A、C2588Z、C2588V、C2588P等系列机属NC-2机心,目前已进入故障期。现将上门检修该机常见故障的快速方法介绍给同行。 1.图像上部隐约有数条水平回扫线,如图1所示。此故障通常是场输出电路中的泵电源升压电容C32...
2006-08-11
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换R...
2006-08-11
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"...
2006-08-11
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。...
2006-08-11
长虹公司应用A6机芯生产的彩电,到目前为止,已有20多种型号。本文列举了图像通道、扫描电路、伴音通道、电源电路等4个部分共20个故障分析与实例,供读者排障时参...
2006-08-11
