接修一台荣事达TC10-135电热水壶,通电后指示灯亮与显示均正常,但不加热。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查继电器、加热管、CPU 19脚。首先检测CPUI 19脚是否输出高电平(约5V),若有5V电压,则说明CPU正常,此时检查电阻R14、三极管Q2、继电器J等元件是否有问题;若均正常,则检测电热管FD两端AC220V电压是否正常;若RD两端无电压,则检查常开触点J1和防千烧温控器WT是否有问题。
实际维修中因继电器J1触点烧蚀从而导致此故障,更换继电器后故障即可排除。
该机电热丝加热控制过程:继电器J1、三极管Q2 (8050) 等组成电热丝加热控制电路。调节调温旋钮,微处理器U2 19脚输出高电平5V,该高电平经R14加至驱动三极管Q2(8050)的基极,Q2导通,继电器J1内部常开触点闭合,加热电路接通AC220V市电,电热管RD通电加热;当为低电平0V时,Q2截止,J1内部触点断开,电热丝断电停止加热。
