接修一台荣事达TC10-135型电热水壶,加热不稳定。根据故障现象判断问题出在温度检测电路,重点检查RT、R11、电容C6、CPU 18脚。首先用万用表检测CPU 18脚电压是否正常;若电压失常,则断电分别检查RT、KP、R11、 C6等元件是否有问题。
         实际维修中因RT引线焊点虚焊,造成温度检测电路接触不良从而引起此故障。重焊RT,故障即可排除。
         温度检测电路工作过程:该机温度检测电路由负温度系数电热电阻RT (常温下电阻为110k左右)、电阻R11(10k)、 电容C6等元件组成,5V电压经RT、R11分压后加至微处理器CPU 18脚,经CPU的A/D转换器识别后转换成数据进行温度控制。
