接修一台九阳C21-SC008型电磁炉,通电后整机无任何反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查IC500及外围元器件、Q503 及外围元器件。拆开机壳, 首先检查熔丝是否熔断;若熔丝完好,则检查5V和18V输出端对地电阻是否正常;若5V、18V 对地电阻正常,则检查IC500 (OB2226)及外围元器件是否有问题;若IC500及外围元器件正常,则检查Q503 (78L05) 是否有问题。Q503相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因Q503不良造成5V电压失常从而导致此故障,更换Q503后故障即可排除。
         后记:5V电压是通过18V经一个330Ω限流电阻降压,78L05稳压所得。
