电脑板主要由微控制单元芯片(MCU) 和电子元器件组成,电脑板根据选定的程序发出指令,控制各个有关部件的工作,无须手动即可完成搅拌、打浆、加热等操作过程。例如,温度感应器检测温度到了98°C,数据传输给MCU,之后MCU通过预置的程序,就会发指令给电动机,电动机转动,开始打浆。如图1所示为电脑板外形。
         MCU的识别:MCU(微控制单元芯片)相当于豆浆机的大脑,通过程序设定起到控制搅拌、打浆、加热的作用。
         电脑板的检测方法:(1)单片机的检测重点检查各接口与单片机的接地点VSS接口之间的电阻值,并与正常的在路电阻值相比较,若差距过大,则说明单片机有问题;检测各接口电压的波形是否正常;检测各接口对地的直流电压是否正常。(2)单片机接口电路的检测单片机接口电路故障,应重点检查电脑板上的熔丝是否熔断。如果发现熔丝熔断,则应进一步检查引起熔丝熔断的原因,排除电路板上可能出现的短路故障。另外,接口电路易损元器件还有晶闸管、晶体管和限流电阻,应作为检修的重点。
        提示:豆浆机电路板安装在机头内,检测十分不便,即使可以检测,但机头内带电测试风险较大,故可采用检测MCU各脚对地阻值来进行判断,当检测到控制引脚和检测引脚与正常值偏离较大,则有可能是MCU内部击穿、开路或外围元器件有问题。
