在豆浆机中晶闸管(如图1所示)和继电器组成电动机转速和加热管功率控制电路( 晶闸管就起个交流开关作用,控制端有控制电压就导通,电动机得电转动),理论上可以精确调节加热电路的加热功率。不同情况下实现大火加热或小火熬煮等,保证豆浆能够充分煮开和营养释放。
晶闸管的检测方法:1)使用万用表RX1档,将红表笔接T1,黑表笔接T2,此时万用表指针不动。用导线将晶闸管G端与T2短接一下,若万用表指针偏转,则说明此晶闸管性能良好。
2)使用万用表RX1档,将红表笔接T2,黑表笔接T1,用导线将T2与G短接一下,若万用表指针发生偏转,则说明此双向晶闸管双向控制性能完好,如果只有某一方向良好,则说明该晶闸管只具有单向控制性能,而另一方向的控制性能已失效,如图2所示。
晶闸管的代换:晶闸管损坏后,若无同型号的晶闸管更换,可以选用与其性能参数相近(在更换晶闸管时,要注意其额定峰值电压、额定电流、门极触发电压和门极触发电流,尤其是额定峰值电压与额定电流这两个指标)的其他型号晶闸管来代换。另外,还要注意两个晶闸管的外形要相同,否则会给安装工作带来不利。
