加热管用于加热和熬煮豆浆。加热功率从800W到1100W不等。豆浆机加热方式有底盘式加热、弧形管加热、加热管加热等。如图1所示为目前两种常见的加热方式。
1)底盘式加热:底盘式加热符合热对流原理,加热更均匀。底盘加热的机器一般是双层杯体,底盘加热之后通过双层不锈钢隔层将热均匀导出,整个杯体加热豆浆,豆浆能更香浓。市面上的大部分豆浆机都采用了底盘式加热。
2)弧形管加热:这种加热方式和底盘式加热差不多,只不过弧形管加热是在杯壁上加了一圈加热丝,加热更均匀。
3)加热管加热:这种加热方式是指利用一个外置的可见的加热管进行加热。现在市面上已经比较少见,主要在低端或早期的豆浆机中使用。
加热管的检测加热管的检测方法有两种:①通电一会儿后再断电,用手摸,不热的就坏了;②还可用万用表测量其有无阻值,若有几十欧阻值,则是好的;如果阻值无穷大,则是坏的。
加热管的更换:不一样的机器更换不一样, 有的可以换加热管,底盘式加热、弧形管加热的豆浆机加热器坏了,只有连杯体一起更换。有的加热管在下面的和不锈钢壳焊在一起,不容易更换,维修的意义不大。
