首先检测电源线与插座、12V电源变压器是否正常,然后通电检测三端集成稳压U2 (78L05) 的输入端及5V输出是否正常;若5V电压失常,则检查U2及其外围元器件是否有问题;若5V电源正常,则说明本机的MCU (U1 SH69P42M)未进人工作状态,此时检查MCU正常工作所必需的电源(MCU 13脚5V电源)、时钟信号和复位信号三个条件是否满足。如图1所示为电源部分与MCU部分电路截图。
实际维修中因复位电路中C14严重漏电引起此故障,更换一只103的瓷片电容后故障即可排除。
时钟电路: U1的14脚为MCU芯片的OSCI脚,外置电阻R27和电容C9的数值大小决定了芯片内OSC时钟振荡器的振荡频率,以及各个程序运行时段的时间长短、蜂鸣警音的声频节奏。复位电路: U1的⑦脚为MCU控制芯片的清零复位脚(低电平有效),通电初始,由于电阻R9和电容C14的作用,MCU通过芯片的⑦脚清零复位。
