九阳DJ13B-C03SG型豆浆机,通电后指示灯不亮,蜂鸣器也无报警声,按键无反应。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查U51及外围元器件、U52及外围元器件。
        首先检测把手上四孔插座(对角测)是否有230V电压,若有,则拆开控制板,将按键板接入5V电压观察;若灯亮,则说明控制板正常,此时检查电源板上熔丝FUSE1是否正常;若熔丝FUSE1正常,则检查二极管D51~D54是否正常;若二极管正常,则检查U51及外围元器件是否有问题;若U51正常,则检查U52(78L05)及其外围元器件是否有问题。如图1所示为电源板部分电路截图。
        实际维修中因R52开路造成U51①脚无电压从而导致此故障的发生,更换R52后故障即可排除。
        该机测U51①脚无电压,将胶去除后测R52 2MΩ电阻一端电压正常,一端无电压,测C58电容未短路,故判定问题出在R52。
